[OT] Połączenie WiFi telefonu z LiveBox'em neostrady TP
  • Lisek1111
    • 15
    A ja zostałem dziś osłabiony u chłopaków w wulkanizacji ( robiłem akurat swoją oponę po gwoździu ). Ściągnęli koło z jakiegoś Mondka na wymianę opon i oto co ukazało się naszym oczom ( dla nieuważnych mała podpowiedź: liczcie ciężarki )...
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NYj0H57Yq-U[/youtube]
  • aniam111
    • 436
    Może ktoś z Was będzie mógł mi udzielić porady w kwestii połączenia telefonu HTC Desire przez WiFi z neostradą która rozsyła sygnał za pomocą LiveBox'a.
    Niestety pomoc techniczna TP poległa bez próby pomocy.
    Próbuje nawiązać połączenie. Telefon wyszukuje sieć - z powodzeniem znajduje sieć nazwaną neostrada xxx. Naciskam przycisk REG na LiveBox'ie i w telefonie wpisuje klucz zabezpieczeń. Telefon próbuje się połączyć, ale bez skutku.
    Na forum wyczytałam że trzeba ręcznie wpisać MAC z telefonu w ustawienia LiveBox'a.
    Zrobiłam.
    Próbuje nawiązać połączenie jak poprzednio i ... ukazuje mi się nagle sieć o nazwie innej niż neostrada (pojawia mi się sieć Orange_Parinng). Połączenie się nawiązuje właśnie z tą siecią.
    Ale pomimo połączenia nadal telefon zachowuje się jakby nie był połączony (nie przegląda stron, nie aktualizuje pogody itp).
    W TP powiedzieli mi, że Orange_Parinng to nie ich sieć.
    Tylko dlaczego widzę ją dopiero po wpisaniu MAC adresu z telefonu? Dlaczego łączę się z tą siecią po wpisaniu klucza WEP z LiveBox'a?
    Ja poległam.
    Dodam że telefon łączy się bez problemu z innymi sieciami (UPC, HotSpot ) tylko z neostradą nie chce.
    Będę wdzięczna za sugestie.
    AniaM
    O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
    • piotrek_os
      • 8162
      aniam111, ja mam tak połaczony z Liveboxem i chodzi bez problemu. trzeba tylko dobrze przepisac ten kod z nalepki co jest na liveboxie
      • aniam111
        • 436
        ale łączysz się z siecią zwaną neostrada xxx (czy jak ją nazwałeś sobie) czy z jakimś tworem o nazwie Orange_Parinng?
        Klucz wpisywałam kilka razy i efekt zawsze jest taki sam
        Domyślam się, że pewnie wina leży po mojej stronie (coś źle robie) tylko, że nie wiem co.
        A pomoc techniczna TP powiedziała mi, że "takich informacji nie udzielają".
        Domyślam się, że Pani też nie wie, tylko nie nazywa tego po imieniu.
        AniaM
        • Octan
          • 653
          Może trafiłaś na jakiegoś niekumatego pracownika TP. Z własnego doświadczenia wiem że nie wszyscy oni, dysponują dostateczną wiedzą. Zadzwoń jeszcze raz, może trafisz na bardziej kompetentnego.
          Zamieszczone przez aniam111
          Zdaje się że trzeba wpisać klucz - kod z liveboxa do telefonu
          • abstinent
            aniam111, zmień klucz na jakiś normalny
            Jak się da to spróbuj wyłączyć po MAC-u
            • aniam111
              • 436
              abstinent, mówisz o wyłączeniu LiveBox'a?
              Klucz mi nie przeszkadza, jest w miarę prosty. A jak zmienie to i tak chyba musi mieć tyle samo pozycji.
              AniaM
              • abstinent
                nie
                możesz zmienić klucz na jakiś prosty a nie 20 znaków
                do tego chyba da się wyłączyć rozpoznawanie po MAC-u
                Czyli teoretycznie wpisujesz tylko klucz
                A wyłączyć go na chwilkę też nie zaszkodzi
                • Bartolomeo
                  • 267
                  Nie wiem czy dobrze mówię, ale zaryzykuję. Jak u mnie w domu instalowałem neo i się bawiłem z WiFi to klucze są typu WEP i WPA, jednym z nich jest ten taki długi numer na livoboxie (nie pamiętam który to który ;D), a drugi to chyba hasło do neostrady, te co się je wpisuje przy instalacji liveboxa na kompie. Może wymaga tego drugiego? Ale tak jak mówię, nie dam sobie ręki uciąć i niestety nie mam możliwości zajrzeć do neostrady, aby sprawdzić moje wywody.
                  Powodzenia
                  Usługi tokarskie, frezarskie
                  Zabezpieczenia na zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych.
                  • Karql
                    • 1124
                    aniam111, Powinnaś się bez problemu połączyć :twisted:
                    Nie mam teraz liveboksa pod ręką, ale z tego co pamiętam to szyfrowaniem po macu jest domyślnie wyłączone.
                    Z SSIDem Orange to przypuszczam, że to jakiś zbieg okoliczności
                    Najlepiej wyłącz wszystkie zabezpieczenia, jak się uda połączyć to później dodaj klucz itp.
                    Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                    -> MOJA SKODA <-
                      Zamieszczone przez Karql
                      jest włączone i to właśnie po to jest ten przycisk REG.
                      Miałem kiedyś kłopot chyba właśnie z HTC i po zmianie filtrowania z WEP na WPA zadziałało. Podobno HTC ma kłopot z odczytem haseł WEP.
                      I faktycznie dobrze jest się zalogować z kompa do livboxa (192.168.1.1 domyślnie)
                      hasła admin/admin i tam zmienić rodzaj szyfrowania na WPA i ewentualnie wyłączyć to filtrowanie po MAC.
                      • aniam111
                        • 436
                        Dzięki jak będę u rodziców (bo to oni mają neostradę) to spróbuje pozmieniać klucze.
                        Zobaczymy czy to coś da
                        AniaM
